LA IMAGEN MISTERIOSA V.3.0
Imágenes, vídeos, parodias, fanfics, enlaces y demás cosas sobre 24.
ZoFe escribió:
Lora escribió:Tercera temporada. Jack creo que esta esperando haber que le dicen de Chase ( por la mano y eso....)
no es ese momento, es cuando estan en la estacion de tren esperando a identificar a todos los pasajeros. en la escena siguiente, chase le trae una taza de cafe xD
PD: CC no dijo ni temporada ni capitulo ni describio la imagen!! a parte que no e suna captura de ningun capitulo, sino ke es, como bien dice, el actor que hace de medico en la primera temporada ...
No es correcto ninguna de las 2... :lol:
La que mas se acerca es la de Lora pero se ha pasado por poco :)
ehmmm Ruben, pos si no es eso.... puede ser a lo mejor seguidamente de luego cortarle la mano a Chase?? si no, pues no lo se jajaj... :S
Jackthebest
Agente de campo
Agente de campo
Mensaje por Jackthebest »
Yo creo que puede ser justo antes de tener que cortarle la mano a Chase, cuando Jack está desesperado tratando de encontrar otra solución para no hacerlo pero el propio Chase le pide que lo haga porque es la única opción.
Re: LA IMAGEN MISTERIOSA
Jackthebest escribió:Yo creo que puede ser justo antes de tener que cortarle la mano a Chase, cuando Jack está desesperado tratando de encontrar otra solución para no hacerlo pero el propio Chase le pide que lo haga porque es la única opción.
Correcto!
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
3- CC- 2 puntos
4- Alundra- 1 punto
5- Jackthebest- 1 punto
Jackthebest
Agente de campo
Agente de campo
Esta es fácil, es Chloe con la hija de Chase. Ella estaba ayudando a Chase a cuidar del bebé, pero cuando la niñera tiene un problema familiar en el día 3, se la lleva a Chloe a la UAT para que se haga cargo de ella.
ZoFe
Jefe Operaciones de Campo CTU
Mensaje por ZoFe »
estas diciendo que es cuando JAck y Chase estan en el laboratorio del cole y estan esperando a que uno de los grupos de asalto que ya ha desactivado otras bombas contacte con Jack para que le diga como hacerlo? y le dice Chase que "esta bien, puedes hacerlo" y Jack le grita "te he dicho que llamarán" ????
te refieres a esa escena? pk yo no recuerdo que Jack se lleve las manos a la cara en esa escena .. nose, voy a volver a verlo..
Debe ser mis ojos!
Esos labios son bien parecidos entre la mocosa (Chloe) y la nena :D
C C escribió:Debe ser mis ojos!
Esos labios son bien parecidos entre la mocosa (Chloe) y la nena :Dqjajajajajaja :D:D
Última edición por Lora el 15 Oct 2008, 23:26, editado 1 vez en total.
ZoFe escribió: te refieres a esa escena? pk yo no recuerdo que Jack se lleve las manos a la cara en esa escena .. nose, voy a volver a verlo..
La que no es seguro es la que dijiste del reconocimento de cadaveres... :lol:
Luego pongo una imagen que estoy en el curro :)
ZoFe
Mensaje por ZoFe »
reconocimiento de cadaveres??
yo dije que era la escena que estan en la estacion esperando a inspeccionar a los pasajeros, pero ahi no hay cadaveres ...
ZoFe escribió:reconocimiento de cadaveres??
Bueno da igual pero no es...
En fin que pongo otra imagen, por cierto es correcta la imagen Jackthebest
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
3- CC- 2 puntos
3- Jackthebest- 2 puntos
4- Alundra- 1 punto
Esos ojos lo dicen todo: ¿Nina estás detrás de mi, fuertemente armada, o es que te alegras de verme?
Durante la temporada 2, la chaqueta y esos pelos son la pista :roll:
C C escribió:Esos ojos lo dicen todo: ¿Nina estás detrás de mi, fuertemente armada, o es que te alegras de verme?
Si! :lol:
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
2- CC- 3 puntos
4- Alundra- 1 punto
Jackthebest
Agente de campo
Agente de campo
Yo creo que es al comienzo de la 5ª temporada: Palmer acaba de ser asesinado, Tony y Michelle están en su casa y Tony trata de convencer a Michelle de que deben de ir a la UAT para ayudar.
Jackthebest escribió:Yo creo que es al comienzo de la 5ª temporada: Palmer acaba de ser asesinado, Tony y Michelle están en su casa y Tony trata de convencer a Michelle de que deben de ir a la UAT para ayudar.
Correcto!
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
2- CC- 3 puntos
2- Jackthebest- 3 puntos
3- Alundra- 1 punto
