Lora escribió:Tercera temporada. Jack creo que esta esperando haber que le dicen de Chase ( por la mano y eso....)
no es ese momento, es cuando estan en la estacion de tren esperando a identificar a todos los pasajeros. en la escena siguiente, chase le trae una taza de cafe xD
PD: CC no dijo ni temporada ni capitulo ni describio la imagen!! a parte que no e suna captura de ningun capitulo, sino ke es, como bien dice, el actor que hace de medico en la primera temporada ...
No es correcto ninguna de las 2...
La que mas se acerca es la de Lora pero se ha pasado por poco
Yo creo que puede ser justo antes de tener que cortarle la mano a Chase, cuando Jack está desesperado tratando de encontrar otra solución para no hacerlo pero el propio Chase le pide que lo haga porque es la única opción.
Jackthebest escribió:Yo creo que puede ser justo antes de tener que cortarle la mano a Chase, cuando Jack está desesperado tratando de encontrar otra solución para no hacerlo pero el propio Chase le pide que lo haga porque es la única opción.
Correcto!
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
3- CC- 2 puntos
4- Alundra- 1 punto 5- Jackthebest- 1 punto
Esta es fácil, es Chloe con la hija de Chase. Ella estaba ayudando a Chase a cuidar del bebé, pero cuando la niñera tiene un problema familiar en el día 3, se la lleva a Chloe a la UAT para que se haga cargo de ella.
estas diciendo que es cuando JAck y Chase estan en el laboratorio del cole y estan esperando a que uno de los grupos de asalto que ya ha desactivado otras bombas contacte con Jack para que le diga como hacerlo? y le dice Chase que "esta bien, puedes hacerlo" y Jack le grita "te he dicho que llamarán" ????
te refieres a esa escena? pk yo no recuerdo que Jack se lleve las manos a la cara en esa escena .. nose, voy a volver a verlo..
reconocimiento de cadaveres??
yo dije que era la escena que estan en la estacion esperando a inspeccionar a los pasajeros, pero ahi no hay cadaveres ...
ZoFe escribió:reconocimiento de cadaveres??
Bueno da igual pero no es...
En fin que pongo otra imagen, por cierto es correcta la imagen Jackthebest
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
3- CC- 2 puntos 3- Jackthebest- 2 puntos
4- Alundra- 1 punto
Yo creo que es al comienzo de la 5ª temporada: Palmer acaba de ser asesinado, Tony y Michelle están en su casa y Tony trata de convencer a Michelle de que deben de ir a la UAT para ayudar.
Jackthebest escribió:Yo creo que es al comienzo de la 5ª temporada: Palmer acaba de ser asesinado, Tony y Michelle están en su casa y Tony trata de convencer a Michelle de que deben de ir a la UAT para ayudar.
Correcto!
1- Lora- 4 puntos
2- ZoFe- 3 puntos
2- CC- 3 puntos 2- Jackthebest- 3 puntos
3- Alundra- 1 punto
